Старый 16.08.2013, 23:14
По умолчанию Адаптер рулевого дистанционного управления.
. . . Адаптер , в дальнейшем прибор, подключается в резистивную цепь рулевых клавиш управления для сохранения функций рулевого дистанционного управления при замене штатной магнитолы автомобиля. Тип подключения зависит от используемой магнитолы и может быть проводным или беспроводным (ИК канал). Прибор имеет два входа, второй вход используется на некоторых автомобилях японского производителя. Единственный выход может подключаться к входу магнитолы "Remote Wire" или к ИК излучателю.
. . . Внешний вид готового устройства, электрическая схема и распиновка разъёма:
. . . Подключение.
. . . Пример подключения к автомобилю Hyundai c инфракрасным излучателем:
. . . Пример подключения к автомобилю Toyota c проводным входом "Remote Wire":
. . . В архиве следующие прошивки:
-hyunday_pioneer
-jeep_pioneer_bt
-nissan_pioneer
-renault_orion
-ssangyong_pioneer
-toyota_pioneer
. . . Архив можно скачать здесь.
Старый 27.02.2014, 13:52
Andry Smart Andry Smart вне форума
А для рено мультируля нет вариантов?
там энкодер и кнопки.
Старый 27.02.2014, 15:19
Для рено нужен другой проект, с дискретными входами. Этот проект основан на аналогово-цифровом преобразовании. Резиновые кнопки с графитовым напылением меняют своё сопротивление от силы нажатия, поэтому этот проект не подходит.
Старый 28.02.2014, 11:32
melmaksim melmaksim вне форума
А для Opel Zafira A мультируля нет адаптера?
Старый 28.02.2014, 23:38
Опель не попадался ещё. Но программу можно легко доработать, нужно только узнать сопротивление на каждой кнопке.
Старый 12.09.2014, 23:57
Andrej999 Andrej999 вне форума
Пытаюсь повторить проект, подскажите пожалуйста код конфигурационных битов для прошивки Toyota Pioneer.
Последний раз редактировалось Andrej999; 13.09.2014 в 00:03.
Старый 13.09.2014, 13:34
Сообщение от Andrej999 Посмотреть сообщение
Конфигурация 3F42. Задействован внешний кварц. Схему подключения для этой прошивки привожу ниже.
Старый 13.09.2014, 14:35
Спасибо, действительно работает.Смущают емкости на кварце, 240пФ, обычно в районе 20-30 пФ. И возможно истользовать эту схему для управления магнитолой по специальному входу "Wired remite" ?
Старый 13.09.2014, 20:30
Ёмкости кварца 18...24p. Если у магнитолы есть вход "remote", контроллер не нужен. Максимум может потребоваться замена номиналов резисторов на кнопках.
Старый 14.12.2014, 15:32
Alex2507 Alex2507 вне форума
Повторил схему, залил прошивку для проверки работоспособности схемы. Работает. Светодиод моргает. Просьба выложить прошивку для Ssangyong Kyron и магнитолы Sony Xav-63.
Старый 15.12.2014, 00:18
Сообщение от Alex2507 Посмотреть сообщение
Такой прошивки у меня нет.
Старый 15.12.2014, 10:07
Жаль, а есть какая инфа по этой теме, может можно вышеуказанные прошивки переделать?
Старый 15.12.2014, 12:03
Переделать можно. Но у меня на это сейчас нет времени.
Старый 15.12.2014, 12:15
А исходник можете скинуть? Попробую сам. И если все получится то выложу.
Старый 15.12.2014, 12:56
Пишите в личку.
Старый 30.12.2015, 06:57
Memfispro Memfispro вне форума
Ув. Автор! Каким компилятором ползуетесь, если CCS picc. Можно попросить исходника?
Старый 30.12.2015, 14:35
Все проекты, на которых я учился, были написаны на ASM.
Старый 09.01.2017, 14:45
Можно попросит исходник для jeep_pioneer_bt?
С Ув!
Старый 10.08.2018, 21:45
Yurakpi Yurakpi вне форума
прибор полезный, не во всех штатных магнитолах есть ИК приемник или управление по джеку. Если бы на выходе были штук шесть реле которые работали на замыкание контактов, то такую штуку можно подключить к любой магнитоле путем впаиванием проводов на прямую к кнопкам.
Последний раз редактировалось Yurakpi; 11.08.2018 в 16:45.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
