Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto
Старый 20.01.2015, 19:28
Перепрошивка возможна, но можно и дооборудовать, например этим девайсом - http://sdelal.net/showthread.php?t=922
Старый 20.01.2015, 19:52
mikhailkrasin mikhailkrasin вне форума
Можете разжевать по поводу перепрошивки? Как, чем, где взять прошивку? Можно в ЛС... Заранее спасибо.
Старый 20.01.2015, 20:05
Всё просто - покупаете комплект дооборудования TTEvo до догревателя. Идентификационный номер комплекта - 1315908.
Старый 20.01.2015, 20:20
Спасибо!!! Буду искать.
Старый 22.01.2015, 10:10
Vertel Vertel вне форума
Добрый день. Подскажите пож. возможно ли связать данный контроллер с WTT программой? Необходима возможность запускать штатный догреватель VW T5 2007г. "НА СТОЛЕ" через WTT для оценки параметров. Являюсь обладателем данного устройства, но не могу найти подробную инструкцию по подключению и настройке контроллера, описанию световых сигналов в различных режимах (например две вспышки красного цвета при подключенном устройстве к ПК). Надеюсь на подробный ответ. Спасибо.
Старый 22.01.2015, 12:10
Две вспышки красного цвета - режим подключения к компьютеру. Если хотите запустить котёл через WTT - скачайте анализатор, я расскажу, как его настроить. Но потребуется ещё адаптер к-лайн для связи WTT с w-bus отопителя.
Старый 22.01.2015, 12:32
Имеется китайский k-l адаптер, котел он подключает. Программу скачал. Помогите со схемой подключения и настройкой
Старый 23.01.2015, 01:43
Вам сюда - http://sdelal.net/showthread.php?p=1776#post1776
Старый 23.01.2015, 09:52
бек бек вне форума
приобрел в личное пользование вебасту Org VW Golf 7 Audi A3 8V Webasto Standheizung 5Q0815005h Thermo Top Evo Benzin под заказ пришел только сам котел с водяным насосом обратился к нашим спецам по установке данной вебасты ни кто не может так как на ней штамп от фольцвагенна стоит объясняя это тем что она подходит только для данного вида авто, теперь вопрос возможно ли подключения данного котла с помощью вашего контроллера на мое авто ниссан максима а32 1999 года выпуска если да то как заранее спасибо.
Старый 23.01.2015, 11:33
Этот контроллер подойдёт. GSM подойдёт. И этот малыш тоже подойдёт - http://sdelal.net/showthread.php?t=922
Выбирайте.
Старый 29.01.2015, 00:02
Добрый вечер. Данный адаптер запустит ttv от lr. Если да, то можно настройки?
Старый 29.01.2015, 01:21
LR пока в пролёте. Блокировка на все команды запуска. На сегодняшний момент запустить можно после перепрошивки платы.
Старый 29.01.2015, 07:05
Перепрошивки флеша проца?
Старый 29.01.2015, 16:34
Флеш и еепром.
Старый 29.01.2015, 19:06
А есть управа на этот котел?
Снято с Freelandera 2 (работала от тетестарта). *Хотел прошить на vw, но горелка без клапана и проц 256, а филл только от 128.
Тип файла: jpg котел.jpg (156.5 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Vertel; 29.01.2015 в 20:04.
Старый 29.01.2015, 20:33
EUCD работает на любом автомобиле без перепрошивки. Управление по w-bus шине.
Старый 29.01.2015, 20:39
C wtt реакции на запуск нет. А для чего же кан? Только для запуска климата? С контроллера тоже не запускается.
Старый 29.01.2015, 22:36
Что значит реакции нет? Кнопка включения не активна? Кан шина для включения климата и догревателя.
Старый 29.01.2015, 22:51
При попытке запуска из wtt котел молчит, даже продувки нет. клавиши активны. С 1533 тоже не запускается. Из 8 пин. разъема подклчены желтый провод w bas, 5 провод на насос, и два провода на кан висят в воздухе. Ошибок нет, такое ощущение что не видит борта как в vw T5.
Старый 29.01.2015, 23:47
Пробуйте сбросить ошибки, если исправный, должен включиться.
Старый 30.01.2015, 06:30
Ошибок нет. Снято по причине прогогоревшей горелки, которая заменена на новую. Может надо еще какие провода с разъема подсоединить, типа зима-лето. Продувка же должна включатся. По настройкам: w-bas авто, черный провод к контакту диагностика. При запуске контроллера светодиод начинает мигать зеленым, а потом красным.
Старый 30.01.2015, 09:29
Кнопка "вкл" в wtt не активна
Старый 30.01.2015, 15:35
Какая кнопка "вкл" не активна, догревателя или ППП?
Если активирован телестарт - пробуйте запрограммировать контроллер в режим эмуляции T91.
Старый 30.01.2015, 20:17
Та, на которой стрелочка. Мне кажется, что без эмуляции кан он не запустится.
Старый 30.01.2015, 20:30
Нда... Стрелочка нарисована на многих кнопках, и на включении режима вентилирования тоже стрелочка))). Я уверяю, что EUCD работает без кан шины. Выложите сюда скрин диагностики WTT со всеми окнами.
Старый 31.01.2015, 09:04
Настройки телесарт пробовал
Тип файла: jpg Сводные данные.jpg (533.2 Кб, 53 просмотров)
Старый 31.01.2015, 11:52
Нажмите кнопку подогрев. И опишите подробно, что после этого происходит.
Старый 31.01.2015, 13:19
Сделал скрин.
Тип файла: jpg подогрев.jpg (130.8 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Vertel; 31.01.2015 в 14:21.
Старый 31.01.2015, 15:58
Теперь понятно, в вашем случае для запуска нужна перепрошивка.
Старый 31.01.2015, 17:11
А если вариант с эмуляцией кан через адаптер и запуском от 1533?
Старый 31.01.2015, 20:15
Нет. Запуск запрещён, кан не при чём.
Старый 31.01.2015, 20:27
а чем запрещен, на машине то работает и как догрев и с телесстарта
Старый 01.02.2015, 00:24
Догрев работает, но через CAN шину. Если есть телестарт, то можно проверить запустить им.
Старый 05.02.2015, 15:48
На машине запускает, и с телестартом и таймером и догревом. А без авто не хочет. Может как http://sdelal.net/showthread.php?p=1...ed=1#post1879?
Старый 05.02.2015, 17:11
Так и должно быть. Без кан шины котёл после запуска переходит в продувку.
Старый 10.02.2015, 11:43
Albertnn Albertnn вне форума
AUDI Q7. С такой запускалкой нужно подключать и W-bus и CAN? Или достаточно W-bus?
Старый 10.02.2015, 14:27
Сообщение от Albertnn Посмотреть сообщение
Вебасте достаточно w-bus. CAN нужен для управления штатным радио ключём.
Старый 10.02.2015, 17:19
Понятно. Спасибо. Просто странно себя она ведет - включает продувку (зеленый мигает), через минуту отключается. Правда я настройки не менял. Как купил так и поставил.
Старый 10.02.2015, 20:29
Подключите диагностику - ошибки покажут на причину отключения.
Старый 10.02.2015, 23:28
Ошибка 02245 Дистанционное управление - замыкание. С чем ее едят? Включается продувка, затем розжиг, тикает насос, и через 15 сек отрубает. Еще непонятно почему климатика сразу включается, после нажатия на кнопку. Как это победить? Чтоб климатика включалась попозже. Q7 2007 года, блок 4L0910105
Старый 11.02.2015, 00:38
В программе нужно установить галочку "поддержка работы", или обновите ПО контроллера. Климат включает вентилятор после прогрева ОЖ выше 30 градусов автоматически.
Старый 11.02.2015, 15:25
Завтра попробую. Кан я похоже зря подключил.теперь имею нестираемую ошибку по телестарту (которого у меня нет) В какой группе его отшить у Q7?
Старый 11.02.2015, 23:53
Какая кодировка отопителя?
Старый 14.02.2015, 19:29
Кодировка 0000002. Если кан отключаю - то ошибка по радио брелку пропадает. Те если брелка нет,то кан можно не подключать?
С не выходом на режим кажется разобрался - аккумулятор слабый. Но теперь другая беда - помпа не включается при включении вебасто. Как то можно это побороть?
И еще. Как сделать чтоб климатика не включалась автоматически при достижении 30град? Или хотя бы включалась на 1й скорости, а то по умолчанию молотит на 5й. Так аккума на долго не хватит. Галочки в программе контроллера меняю (хочу поставить включать вентилятор салона через 25 минут) - не помогает. Все равно включается 30 град на 5й скорости . Но главнее щас - как помпу включить???
Старый 14.02.2015, 20:14
Неисправную помпу следует заменить. Выше писал - климат включает вентилятор автоматически, 5 скорость плавно переходит на 2 по мере прогрева салона. Возможно в настройках климата можно подредактировать, но обычно всё работает с штатными настройками.
Старый 15.02.2015, 06:53
Сегодня проверю помпу. Странно только, что при проверке VSDS (тест исполнительных механизмов) проверяется все кроме помпы. На помпе в левом окне всегда горит OFF, и проценты стоят на месте - все остальное ок. Ошибок по помпе нет.
Старый 18.02.2015, 19:20
eber eber вне форума
Доброго дня. Имеется Гидроник с Vito 639 № 252451 и контроллер. Пытаюсь запустить на столе. Вопрос как: их поженить ? Дело в том ,что скачал 25 версию, запрограмировал , при подаче импульса на синий провод в блоке управления гидроника включается релюшка секунд на 15-20, и тишина. Вроде все подключено. Что же я делаю не так? Как это всё работает? Диагностику без борта сделать нечем.
Старый 18.02.2015, 20:50
Смотрите по схеме подключение топливного насоса и светодиодов. Если блок исправен - запустится.
Старый 20.02.2015, 18:00
Usr Usr вне форума
Взял контролер. Хочу подключить так, чтобы одна функция сигналки включала, а другая отключала.
Вопросы:
1. "Обратная связь" - это сигнал который появляется после получения сигнала на запуск котла?
2. какой ток можно снять с выхода №1-5 ? можно ли напрямую прицепить реле? или транзистор нужен?
Старый 20.02.2015, 22:32
Обратная связь - сигнал после включения топливного насоса и последующие каждые 15 минут работы. Выходы можно нагружать до 200 мА, если реле стандартное, можно подключать напрямую.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
