Старый 08.04.2015, 10:55
SILF SILF вне форума
Программааторвот такой
http://bovs.org/post/71/PIC+JDM+%E2%...8F+PIC+(ICSP)+
Можетбыть подскажите как его доработать чтоб можно было
подавать vpp сначала а потом vddd ,чтоб можно было шить эти пики.
Старый 08.04.2015, 11:39
С таким программатором не работал.
Старый 09.04.2015, 11:21
Залил прошивку в pic16f628а,
ножки vdd,vss,mclr понятно какие использовать в схеме.
а вот остальные по аналогии с 675?
Даташит скачал.
Старый 09.04.2015, 12:24
Всё остальное на PORTA. Кнопка на RA3.
Старый 09.04.2015, 12:45
675-----628@
Gp5------ra7
Gp3------ra3(ra5 ненадо получается?)
Gp1-----ra2
Gp2------ra4
Вот так правильно ж?
Кварц вешать не надож?
Старый 09.04.2015, 14:54
: проверил бы на машине сегодня если наа 628@ запустилось и отписал бы Вам
Старый 09.04.2015, 15:02
Смотрите даташит, программа использует вход T0CKI.
Старый 09.04.2015, 15:07
А выход.
в ассемблере прописано bsf porta, 1 5 7
Тоесть эти ноги порта а.
а вот 2 нога нигде немогу найти
простите я учучь
Старый 10.04.2015, 12:20
Контрольный светодиод. На 628 RA5 - работать не будет.
Старый 12.04.2015, 16:39
С Carduino не знаком, поэтому не помогу. Могу подсказать алгоритм дробного деления.
Старый 15.04.2015, 13:40
Собрал второй программатор, где сначала vpp потом vddd, чипы не видит.
может посоветуете схему прогера?
Старый 16.04.2015, 00:36
Другими программаторами не пользовался.
Старый 16.04.2015, 07:23
скажите где в hex указать чтоб при сбросе становились по умолчанию не деление, а умножение на 9 например.
тоесть чтоб при сбросе было в ячейках не 01 00 01, а 02 09 01 допустим =(
Старый 16.04.2015, 14:20
Восклицание
вроде урааа
собрал программатор другой
все прошил в ячейки памяти
сделал умножение тоесть 02
и 09
03
сегодня вечером надеюсь проверить на машине.
Старый 08.12.2015, 12:42
Yurael Yurael вне форума
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такое схемное решение подойдет для деления сигналов с тахометра БМВ?
Приборка с 4-х целиндрового мотора а стоит 6-и
Старый 09.12.2015, 01:28
Вышеприведённый девайс работает с целым делителем. В вашем случае требуется делить на полтора.
Старый 07.02.2016, 12:03
V19 V19 вне форума
Добрый день. Можно ли данный девайс адаптировать под дробный коэффициент деления. И как это сделать. Заранее благодарен.
Старый 07.02.2016, 20:52
Без переделки программного кода не обойтись.
Старый 05.05.2016, 22:05
ADMIN приветствую!
подскажи пожалуйста .
хочу добавить семисегментник хотябы один вместо светодиода.
реально?
посадить его на ноги GP0,GP4,GP5 и подать инфу на сдвиговый регистр потом в 7seg.
чтоб нажимая на кнопку мона было изменять коэффициент.
впринципе на асме написал сам кусок кода.
но затолкать в этот- мозг сломал
Старый 06.05.2016, 14:55
Ничего сложного. Но я бы порекомендовал использовать другой микроконтроллер, без использования сдвигового регистра.
Старый 11.05.2016, 06:40
Добрый день
есть Pic12f675
есть pic16f628a
мне просто надо чтоб на семисегментник выводилось когда прибавляем константы.
если на другой камень, то придется переписывать полностью код?
можете добавить в родной код семисегментник?
Старый 11.05.2016, 22:30
Полностью переписывать не нужно, но нужно учесть особенности распределения памяти, смотрите внимательно даташит. Для начала попробуйте запустить программу на 628, а после добавите индикатор. Пробуйте, и всё получится).
Старый 12.05.2016, 07:12
чужой код дополнять оказалось непросто)
в вашем нашел процедуры обращения к ячейкам памяти, впринципе все также.
вот вопрос в каком месте листинга добавить вывод на семисегмент и таблицу PC,F.
в диззасме все регистры представлены lram
Старый 13.05.2016, 11:03
Программа работает по прерыванием, а рабочий цикл пустой, можете его и использовать.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
