Старый 06.12.2013, 18:22
Teploton Teploton вне форума
По умолчанию Диагностика Thermo Top V Volkswagen
При попытке диагностировать Thermo Top V, получаю следующие ошибки:
1. Заказчика 152. Обрыв или сработало реле перегрева.
2. Нарушена связь по W-шине.
Сброс результата не дает, из ВТТ печка соответственно не стартует.
Датчик перегрева по номиналу в норме.
Схему подключения брал из каталога Вебасто Дата Топ.
Тип файла: jpg morefails.jpg (103.1 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg TTV.jpg (28.3 Кб, 70 просмотров)
Старый 06.12.2013, 23:09
Какое сопротивление датчика перегрева? На ошибки 152 и шины можно не обращать внимания.
Старый 14.12.2013, 21:50
Всем добрый вечер.Может кто нибудь сталкивался, распиновка на TTV с кади дизель такая же как TTV c BMW бензин?
Старый 14.12.2013, 22:20
Распиновка 8 пинового разъёма? Пины насоса, кан шины и в-бус 100% на всех TTV одинаковые.
Старый 15.12.2013, 00:07
Понял.СПАСИБО
Старый 25.12.2013, 18:19
Да, получилось запустить на стенде, проблема была в слабом блоке питания.
Старый 27.01.2014, 01:43
Всем доброй ночи.Вот такая ошибка 0x98 Fault 152 Прерывание электропитания.Подскажите пожалуйста в чём искать проблему?
Старый 14.11.2021, 12:03
Артём 22 Артём 22 вне форума
Здравствуйте имеется отопитель Webasto TTV с VW touran с вот такой ошибкой: 014 имеется не исправность/ошибка, диагностировал через борт машины. не подскажите как с ней бороться?
Старый 14.11.2021, 12:58
Сообщение от Артём 22 Посмотреть сообщение
Приветствую.
0x14 Temperature sensor short circuit - короткое замыкание датчика температуры.
Проверьте сопротивление датчика, 2-3 кОм.
Если датчик исправен, возможно неисправен блок управления котлом.
Старый 14.11.2021, 14:51
Это датчик температуры отопителя или наружный датчик температуры автомобиля?
Старый 15.11.2021, 12:00
Внутренний.
Старый 15.11.2021, 15:44
Внутренний это датчик расположен на плате. Это не датчики температуры тосола? Я правильно понял?
Старый 15.11.2021, 18:44
Судя по номеру ошибки, неисправность по датчику котла. Он подключен синими проводами.
В этой модели нет датчика на плате.
Старый 15.11.2021, 18:58
Спасибо за пояснения. Как проверю напишу
Старый 17.11.2021, 17:11
Добрый вечер вылетает ошибка контрольной суммы EOL запись данных в EEPROM, вы такую проблему можете решить? Отопитель TTV с VW TOURAN
Старый 17.11.2021, 20:05
Да, могу поправить.
Старый 17.11.2021, 21:27
Вам нужно весь отопитель переслать или блока управления достаточно? И сколько это будет стоить?
Старый 17.11.2021, 22:56
Ответил в ЛС.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
