  #301
Старый 02.01.2022, 18:49
Елена И. Елена И. вне форума
Здравствуйте. Хочу приобрести круиз для Daewoo Gentra MT 2014. Какие условия доставки и оплаты в РФ, Санкт-Петербург?
Старый 03.01.2022, 10:34
Сообщение от Елена И. Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 08.01.2022, 13:50
Vladimir77 Vladimir77 вне форума
здравствуйте.
как обстоит дело со старыми хондами года так до 2004го? соответственно с мех дроссельной заслонкой.
конкретнее интересует fit gd-1,crv-1,crv-2.
когда то ставил ваеко,но сняли с произв-ва.скорость брал с разъёма тахометра.
акпп,вариатор..
Последний раз редактировалось Vladimir77; 08.01.2022 в 14:02.
Старый 08.01.2022, 16:08
Сообщение от Vladimir77 Посмотреть сообщение
здравствуйте.
акпп,вариатор..
Приветствую. Этот круиз-контроль работает только с электронными педалями. И делать для тросиковой педали не выгодно, нет спроса, эти машинки уже уходят в историю.
Старый 11.01.2022, 04:22
спасибо.очень жаль.может посоветовали бы что? или все же сколько стоило бы?
Старый 11.01.2022, 16:16
Посмотрите на ебее, раньше встречал комплекты для тросиковой педали.
Старый 14.01.2022, 15:36
raptoridze raptoridze вне форума
подскажите Kia K5 2011 год поставил стандартные кнопки круиза
но круиз не работает, подключались сканерами и снимали что блок управления двигателем кнопки видит но круиз не включает
возможно Ваша доработка будет работать через обд2 ?
в Одессе попробовать ее можно?
Старый 15.01.2022, 14:51
Приветствую. На К5 ещё не устанавливал, нужна будет настройка. Если не разберётесь, пишите в ЛС, договоримся на установку.
Старый 16.01.2022, 22:09
Роман Маламен Роман Маламен вне форума
Добрый день
Акцент дизель мс3 , возможно ли установить адапивный круиз-контроль.какая будет цена , спасибо
Старый 18.01.2022, 10:44
Сообщение от Роман Маламен Посмотреть сообщение
Добрый день
Приветствую. По адаптивному круиз-контролю не момогу. Здесь есть только универсальный.
Старый 12.02.2022, 13:41
Иван Лобанов Иван Лобанов вне форума
Здравствуйте. Интересует возможность установки круиза в Шевроле Нексия АКПП 2021 года. Можно ли управление КК организовать штатными кнопками Шевроле? И можно ли как-то подключить функцию ограничителя скорости?
Старый 14.02.2022, 13:11
Приветствую. Штатные кнопки можно настроить. Функция ограничителя тоже настраивается.
Старый 19.02.2022, 13:59
Здравствуйте. Правильно ли я понял, что ограничитель скорости, который можно настроить, вариабельный? То есть, в движении нажимаем на кнопку (включаем его) и кнопками up и down выставляем нужное значение максимальной скорости, а после выключения зажигания установки ограничителя сбрасываются? И нужна ли для ограничителя своя отдельная кнопка включения или она будет зашита в одну из кнопок штатного ремокона Шевроле?
И последний вопрос: возможно ли настроить или как-то организовать в бортовом компьютере цифровую индикацию выбранной скорости круиз-контроля или ограничителя скорости?
Сколько весь комплект будет стоить с учётом отправки в Санкт-Петербург? Инструкция по установке будет в комплекте? А то я чайник в электрике.
PS: речь все так же о Шевроле Нексия АКПП 2021 года. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Иван Лобанов; 19.02.2022 в 14:01.
Старый 19.02.2022, 14:52
Сообщение от Иван Лобанов Посмотреть сообщение
Ограничитель настраивается во время движения одной кнопкой, и скорость ограничения записывается в энергонезависимую память. Можно настроить как на отдельную кнопку так и на совмещённую с другой функцией. В этой модели круиз-контроля нет возможности подключить индикатор. Инструкции на Шевроле Нексия сейчас нет. Может подойдёт с Равон Нексия, потом можно будет разобраться.
Старый 16.03.2022, 19:17
павел р павел р вне форума
Печаль Здравствуйте, слетела программа на педаль бустера как её востоновить???????????????
Здраствуйте, слетела программа педаль бустера как можно её востоновить?
Старый 16.03.2022, 20:24
Сообщение от павел р Посмотреть сообщение
Приветствую. Можете воспользоваться образом настроек.
Старый 09.05.2022, 19:15
andrik andrik вне форума
По умолчанию Блок круиз контроля
Здравствуйте, хочу приобрести блок круиз контроля, для джили атлас 2.0 комфорт, 2019 года.
Какие условия приобретения?
Старый 10.05.2022, 13:52
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Приветствую. В нашей стране война, нет возможности доставить комплектующие.
Старый 24.11.2022, 19:19
offgun offgun вне форума
Скажите пожалуйста. А круиз контроль только слушает кан шину или вещает что то в нее?
Старый 25.11.2022, 00:26
Сообщение от offgun Посмотреть сообщение
Приветствую. На некотоых моделях круиз-контроль управляет штатным индикатором в щитке.
Старый 25.11.2022, 20:07
У меня минут через 5 перестает работать спидометр. Как только отключаю коробку от шины, Начинает работать нормально
Старый 26.11.2022, 01:43
Какая у вас модель? Какая версия круиз-контроля? Как выполнены соединения проводов?
Старый 04.12.2022, 04:30
Lifan 720 cebrium. Прошивку не обновлял уже два года.
Соединение по кан шине. В том году был подобный глюк, но только когда включаю поддержание скорости.
По вашему совету пропаял все соединения и глюк вроде как ушел. А сейчас глюк ловит даже без включения, просто едешь и бац
Старый 04.12.2022, 06:15
Проблема не в ПО. Нужно проверить соединения CAN. И попробуйте поджать клеммы в разъёме.
Старый 03.01.2023, 21:18
Klimov Klimov вне форума
Здравствуйте! Есть ли какая возможность приобрести Вашу продукцию в РФ?
Старый 04.01.2023, 02:05
Сообщение от Klimov Посмотреть сообщение
Приветствую. В РФ и Беларусь почта не отправляет.
Старый 28.01.2023, 11:58
PADRE PADRE вне форума
На руль установлен комплект китайских кнопок (5 шт) для управления круиз контролем (КК):
ON
OFF
RES
SET+
SET-
Прошу совета как лучше распределить функции КК на данные клавиши.
И второе, кнопки подключены следующим образом:
ON 0 Ом
SET- 120 Ом
SET+ 300 Ом
RES 610 Ом
OFF 1120 Ом
В программе настройщика ( V 3.02) не могу выставить 1120 Ом, больше трех знаков, тобишь килоомы прога не хочет принимать...
Старый 28.01.2023, 15:42
Сообщение от PADRE Посмотреть сообщение
ON
OFF
RES
SET+
SET-
ON 0 Ом
SET- 120 Ом
SET+ 300 Ом
RES 610 Ом
OFF 1120 Ом
Приветствую. В программе значения не в Омах. 255 = 5 вольт. Настраивается кликом мыши, смотрите описание программы - https://sdelal.net/showthread.php?t=891
Функции укажите следующие:
ON = SETprog1
OFF = CANCEL
RES = SETprog2
SET+= UP/MEM
SET- = DOWN/SET
Старый 19.02.2023, 21:05
Дмитрий К Дмитрий К вне форума
Здравствуйте! Как можно заказать блок для круиз-контроля Geely Atlas 2.0 механика, оплатить и с доставкой в Россию?
Старый 20.02.2023, 06:54
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
Старый 23.03.2023, 19:36
Хочу установить контрольный (RGB) светодиод. На какие выводы КК подключить Blue и Red ?
Старый 25.03.2023, 10:36
Приветствую. Можно подключить на 1 и 2 канал. В настройках укажите белый и красный светодиод.
Старый 02.04.2023, 15:42
syssupv syssupv вне форума
Привет. Хотел приобрести круиз контроль. Я нахожусь в Туркменистане. Вы сможете отправить? Спасибо.
Старый 03.04.2023, 11:24
Сообщение от syssupv Посмотреть сообщение
Приветствую. Отписался в личку.
Старый 02.03.2024, 07:25
hermit_fagot hermit_fagot вне форума
По умолчанию Ravon R3
Доброго времени суток, скажите пожалуйста подойдет ли ваш блок на Ravon R3 (Nexia 3) и есть ли возможность отправки в республику Узбекистан, город Самарканд? Заранее премного Вам Благодарен.
Старый 03.03.2024, 16:39
Сообщение от hermit_fagot Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель подходит. По поводу покупки написал в ЛС.
Старый 06.03.2024, 13:15
Scani114 Scani114 вне форума
Добрый день.Скажите пожалуйста какое сечения у проводов которые идут в жгуте с блоком круиза?
Старый 06.03.2024, 21:45
Сообщение от Scani114 Посмотреть сообщение
Приветствую. Используются провода ПВ3-0,5мм2
Старый 16.03.2024, 13:52
а дайте ссылку на новую версию программы для настройки
Старый 20.04.2024, 11:33
Александер Александер вне форума
По умолчанию круиз
Доброго дня. интересует установка круиза на атлас на механики. цена условия поставки. спасибо.
Старый 22.04.2024, 10:12
Сообщение от Александер Посмотреть сообщение
Приветствую. В Россию и Беларусь почта не отправляет.
Старый 24.04.2024, 17:49
По умолчанию круиз
понятно жаль
Старый 14.05.2024, 21:42
FordFEN FordFEN вне форума
По умолчанию Круиз на 4 Ford Fiesta
Здрасвуйте,
Установил КК на 4 Фиест, все из моделний ряд 2002 - 2007 год. 2 с двигатель 1.25, 1 с 1.4 и 1 STс 2.0. Для установки я использовал вот этот пример: https://sdelal.net/showthread.php?t=1002
В програма настройки есть настройки для связи с CAN шина Ford Fiesta 1,25 МТ и Ford Fusion 1.4 МТ . Только ST понадобилось изменить калибровку педалью газа.
Немножко времени было необходимо изучат программы настройки круиз-контроля, но потом возможности настроек ЗАМЕЧАТЕЛьНИЕ !!!
Некоторые сделал с мембранной клавиатурой с 3 кнопки, а другие успел еще подружить с подрулевой оригиналний джойстик для радио на Fiesta. Все варианты возможны!!!
Работают КК очень хорошо. Скорост точно поддерживает.
Особая благодарность Admin Сергей для технической поддержки.
Старый 11.06.2024, 18:53
Anvar_A Anvar_A вне форума
Здравствуйте, уважаемый админ, заинтересовал ваш круиз-контроль, авто ДЭУ Джентра 2023 механика, как оплатить и отправка в Узбекистан?
Старый 12.06.2024, 15:15
Сообщение от Anvar_A Посмотреть сообщение
Приветствую. Пока нет в наличии(.
Старый 01.10.2024, 21:30
Marchello Marchello вне форума
Здравствуйте. Можно ли приобрести круиз для Renault Trafic 1.9 механика?
Старый 03.10.2024, 10:33
Сообщение от Marchello Посмотреть сообщение
Приветствую. Пока нет.
Старый 08.10.2024, 20:19
Может есть возможность заказать? Очень хочу установить и подключить к кнопкам руля
Старый 10.10.2024, 10:08
Старый 15.12.2024, 08:33
Suzzz Suzzz вне форума
Добрый день. А можно узнать что нового в версии 2.36 в отличии от установленной у меня 2.24? Стоит ли обновляться
круиз
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
