Старый 04.10.2013, 10:19
VerAS VerAS вне форума
По умолчанию Подключение отопителя Webasto от VW T5 2007/04
Имеется:
Контроллер Ver 2.0 02.07.2012
Котел: 7H0 815 071F
SW: 0209 HW: 101 (может 181 плохо читается)
19.04.07 00223 K4 WOS 101
и родная проводка от котла. (VW T5 2007)
В проводке 5 и 4 пины в разъеме не задействованы,
а вот 2 и 3 (CAN H и CAN L) на выходе проводки только один провод, по цвету с 3-го пина, но прозваниваются на выходе на этом проводе и 2 и 3 пины...
от сюда вопрос: На какой провод контроллера цеплять этот провод выходящий на конце проводки?
Старый 04.10.2013, 11:14
Если хотите запустить котёл на другом автомобиле, воспользуйтесь этим - http://sdelal.net/showthread.php?t=91
Старый 04.10.2013, 12:22
просто в родной проводке эти два провода закорочены, переделывать фишку?
Старый 04.10.2013, 12:29
Сообщение от VerAS Посмотреть сообщение
Да. На кан должно идти 2 отдельных провода (CAN L и CAN H), замыкание этих проводов приведёт к блокированию работы кан шины.
Старый 04.10.2013, 13:46
разобрал оказывается 2 и 3 на массу, поправка на плюс запаяны :-\
https://www.dropbox.com/s/hxt1f7u0fb...2013.41.26.jpg
Последний раз редактировалось VerAS; 10.10.2013 в 14:21.
Старый 04.10.2013, 13:48
Ага, халтура).
Старый 09.10.2013, 09:47
Подключил так сказать на столе...
Помпу пока запитал отдельно, запускаю контроллер, мигает зеленым, идет продувка около двух минут и выключается,
индикатор контроллера не горит и вебаста не запускается
На топливный насос не подается напряжение (проверял тестером), отдельно насос щелкает если подать питание...
Что не так? :-\
Тип файла: rar p206.rar (136 байт, 43 просмотров)
Старый 09.10.2013, 13:04
В таких случаях нужно делать диагностику. Выкладывайте сюда коды ошибок, которые вывалились после попытки запуска, я помогу.
Старый 09.10.2013, 13:34
Могу ли я их считать с помошью Lexia-3 PSA XS Evolution, если да то какой пин odb2 куда и чем считать? %)
P.S. Продавец котла сказал закороти обратно 2 и 3 и все заработает :-\
Старый 09.10.2013, 15:22
Просмотри внимательно подключение кан(оранжевый с зелёной полоской и оранжевый с чёрной полоской)правильно их соедини с контролером.Если подключаешь к проводке Т5 проверь фишку (Т5-webasto в которой 3 провода)там провода могут быть перепутаны местами
Старый 09.10.2013, 15:26
разобрал оказывается 2 и 3 на массу запаяны :-\
А красный разве масса?
Старый 09.10.2013, 17:21
Сообщение от ALEXAVTO Посмотреть сообщение
Упс на плюс
Старый 09.10.2013, 17:28
оранжевый с чёрной полоской - 3 пин - красн.кон
оранжевый с зелёной полоской - 1 пин - белый.кон
красный - 2 пин - черный.кон
зеленый с черной полоской - 6 пин - +насоса
поправка: чет я тут не то написал, нужно проверить %)
Последний раз редактировалось VerAS; 10.10.2013 в 10:37.
Старый 09.10.2013, 23:31
. . . Распиновка разъёмов котла:
. . . 2 пиновый разъём (толстые провода):
1 - питание с АКБ + 12 вольт через предохранитель 30А
2 - масса
. . . 6 пиновый разъём Webasto -------- Провода контролера
1 - w-bus провода не было----- красный
2 - CAN H оранжевый с чёрной полосой----- чёрный
3 - CAN L оранжевый с зелёной полосой----- белый
4 - выход на помпу (на VW T5 не задействован)
5 - вход переключение зима/лето (на VW T5 не задействован)
6 - топливный дозирующий насос
У меня подключено так и всё работает
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 09.10.2013 в 23:49.
Старый 10.10.2013, 09:11
2 - масса
По пинам все так и подключал...
Старый 10.10.2013, 10:22
Вчерашние танцы с бубном успехом не увенчались...
Проверил дозирующий насос, плюется соляркой, подключение полярности верное...
1. подключил все как здесь http://sdelal.net/showthread.php?t=91
правда помпу пока для тестов на прямую запитал...
Кнопку на старт, мигает зеленый, продувка (~2 минуты) и полный стоп (индикатор не загорается....)
2. CAN L & H отключаю от контроллера, подключаю как было в родной проводке 2 и 3 пины на плюс, контакты контроллера в воздухе...
Кнопку на старт, мигает зеленый, продувка 1 секунду и полный стоп (индикатор не загорается...)
3. CAN L & H в воздухе
Буду сення подключать котел к компу, есть вопросы:
1. какую прогу лучше для диагностики котла? может урл есть..
2. по подключению шнурка + к +, - к -, w-bas(1пин) к K-Line (7 пин obd2), верно?
3. что бы не бегать к машине, есть запасной блок питания FSP ATX 400w
его вебасте хватит для диагностики?
Старый 10.10.2013, 11:04
Воспользуйтесь Webasto Thermo Test. Это бесплатная программа - http://sdelal.net/arc/WTT2002.rar
Адаптер стандартный К-лайн.
Но w-bus к K-line автомобиля подключать нельзя, это не совместимые протоколы.
По поводу БП, пробуйте, потом отпишите. Думаю будет работать.
Старый 10.10.2013, 13:43
попробуй сделать сброс ошибок контроллером и не отключая питания снова запустить.обязательно подсоедини назад кан
Старый 10.10.2013, 14:07
Сброс ошибок делал при каждом варианте: попытка запуска - сброс ошибок - попытка запуска....
зы вечером подключусь компом, почитаю ошибки
Старый 10.10.2013, 14:19
я ещё в доп.функциях сброса выпуск автономки устанавливал
Старый 10.10.2013, 14:27
как здесь?
Старый 10.10.2013, 15:11
да как там
Старый 10.10.2013, 16:59
Подключить к компу не получилось
Lexia подключается только как USB Com Board Driver (Multi-Instance)
Программа вебасты хочет только COM, а как лексию подключить Com-портом в нете не нашел
Может кто в Минске одолжит шнурок?
Старый 11.10.2013, 16:17
А случаем нет возможности через контроллер подключиться к мозгам вебасты через ком-порт программой WTT?
Старый 11.10.2013, 17:58
Функцию диагностики на данный момент контроллер не поддерживает.
Старый 12.10.2013, 00:10
Закажи себе к-лайн адаптер он не дорогой и пригодится на потом.........с термо тест работает прекрасно
Старый 14.10.2013, 10:13
Будем ждать обновлений
Так и сделаю, пригодится
Старый 14.10.2013, 10:16
Вот ошибки:
1. ошибка устройства заказчика 49
F0h
счетчик 3
пауза вентилятора
2. ошибка устройства заказчика 54
F5h
счетчик 1
инициализация
Старый 14.10.2013, 11:07
А нельзя ли никак зашить в контроллер таймер.Сделать управление таймера отдельным выходом со светодиодом.Установил его параметры на рабочую неделю ,кнопочку включил и он работает.
Старый 14.10.2013, 11:13
Вот ошибки:
F0h
счетчик 3
пауза вентилятора
F5h
счетчик 1
инициализация
Если можно про ошибочки подробно растолкуйте (пока будем учиться на чужих ошибках что бы с лёгкостью исправлять свои)
Старый 14.10.2013, 13:30
Таймер уже есть - webasto 1533.
Старый 14.10.2013, 13:34
Вот ошибки:
F0h
счетчик 3
пауза вентилятора
F5h
счетчик 1
инициализация
54 ошибка говорит о замыкании кан шины. Причиной может быть вылетевший драйвер шины - TJA1054. Снимите крышку с блока и сделайте сюда фотку.
Старый 14.10.2013, 15:06
Блок с вебасты?
или плату контроллера?
Котел подключали к компу и он запустился, точнее начал качать насосом (мастер сказал все ок).. без ошибок...
А с контроллера на секнду запуск вентилятора пауза(ошибка) и продувка 2 минуты... Ошибки я переписал с компа мастера...
Сказали копать в сторону контроллера....
Старый 14.10.2013, 16:45
Таймер вещь хорошая но дорогая(меньше 100 долларов не попадались)
Старый 14.10.2013, 21:26
Да не, фото блока управления котлом, думаю в нём неисправность. Ещё. Если есть под рукой тестер, проверьте напряжения на не подключённых линиях кана с контроллера и котла в момент включения контроллером.
Упс. Посмотрел фотки контроллера, похоже uln2003 выпустила дым, меняйте микросхему.
Старый 15.10.2013, 05:50
Согласен, похоже на то. Там ещё TVS или что-то похожее на диод (судя по маркировке диод S1M - 1А, 1000В ) возле 10-11 ноги ULN2003 выглядит подгорелым... Я бы проверил/поменял.
Последний раз редактировалось Alex Handy; 15.10.2013 в 05:55. Причина: дополнение
Старый 15.10.2013, 08:43
Мозг котла:
https://www.dropbox.com/s/r2ap1b9t5m...2008.34.42.jpg
табличка котла:
https://www.dropbox.com/s/dl882dknen...2008.37.09.jpg
https://www.dropbox.com/s/wy218by857...2008.37.21.jpg
Старый 15.10.2013, 09:24
При подаче напряжения, на 2+3 пине котла ~4,75v
спутся примерно минуту ~11,4v
при попытке старта ~0,45v
при продувке после неудачного старта ~4,75v
Последний раз редактировалось VerAS; 15.10.2013 в 10:23.
Старый 15.10.2013, 10:31
Мерять нужно относительно массы каждый пин кана. Должно быть следующее:
- при подключении питания котла, блок пытается связаться с кан шиной, передавая беспрерывно запрос. В этот период времени на CAN L будет 2,7 вольт, на CAN H будет 2,2 вольта.
- после неудачной попытки связи блок отключает кан модуль (приблизительно 5 секунд) и записывает ошибку 49. В отключенном состоянии на CAN L будет 5 вольт, на CAN H будет 0 вольт.
- когда котёл засыпает, кан шину переводит в спящий режим. В спящем режиме на CAN L будет 12 вольт, на CAN H будет 0 вольт.
Это для блока котла. Но приблизительно такая процедура будет и с каном со стороны контроллера.
Если есть существенные отклонения в показаниях, трансивер кан шины нужно заменить. На плате котла это микросхема в левом нижнем углу, если смотреть разъёмами вверх.
Старый 15.10.2013, 12:38
Разъем шлейфа вверх, микро-юсби вниз, в левом нижнем углу MCP2200-I/SO - это микросхема USB-UART converter
я так понимаю из usb делает ком порт, связь то с контроллером через комп - настройки то записывает и считывает...
ULN2003AFWG - интерфейсный 7-канальный ключ + S1M диоды к нему
(если он подпален, то контроллер уже работал, но я его купил у чела с нулевым кабелем, он сказал что купил его плпнируя купить котел, а вебаста потом досталась ему аналоговая....)
Я еще не подключал: -чёрный - канал 1, -белый - канал 2, -серый - канал 3, -фиолетовый - канал 4, -коричневый - универсальный вход (пока не используется), -зелёный - канал 5
Вечером проверю тестером кан-шину вебасты и контролера...
Старый 15.10.2013, 17:42
Тесты на компьютерном блоке питания ATX 400W:
Включение блка: 12,45
Через ~10 сек: 12,5
Попытка запуска: 11,8
Продувка: 11,36
W3.CAN L - 2,74
W2.CAN H - 2,24
K.CAN L - 11,25
K.CAN H - 0,22
W3.CAN L - 4,88
W2.CAN H - 0,1 (+через ~10 секунд 0,22)
K.CAN L - 11,3 (во время продувки 9,85)
K.CAN H -0,22
W3.CAN L - 11,53
W2.CAN H - 0,22
K.CAN L - 11,30
K.CAN H - 0,22
Вердикт?
Старый 15.10.2013, 19:20
C кан шиной котла вроде всё нормально. Образ настроек брали этот? Попробуйте поставить галочку "поддержка работы" в настройках.
Старый 16.10.2013, 17:41
Попробуем еще раз:
Контроллер: Ver 2.0 02.07.2012
https://www.dropbox.com/s/1wwum5ydsm...2017.09.40.jpg
https://www.dropbox.com/s/2uqzys3uf4...2017.10.06.jpg
Котел: Webasto TOP C - на табличке: 7H0 815 071F SW: 0209 HW: 101 19.04.07 00223 K4 WOS 101 (Снят с VW Т5)
https://www.dropbox.com/s/rp20y9xp2s...2013.23.30.jpg
https://www.dropbox.com/s/5amk04qk4v...2013.23.37.jpg
Система Win7 x64 max sp1
Устройство USB Serial Port (Com3) (MCP2200 USB Serial Port Emulator)
-Индификатор usb\vid_04d8&pid_000a
-Драйвер 5.1.2600.7
Программа v1.5 (WebastoController_V15.exe 88576 30.08.13)
Запускаю от админа..
Прошиваю программу контроллера: ver16_300813 (ver16_300813.hex 319727 30.08.13)
Открываю настройки http://sdelal.net/arc/TTC_T5.rar (TTC_T5.wnc 64 06.09.13)
Ставлю галочку "поддержка работы"
На всякий случай ставлю контроль напряжения 9v (тест на компьютерном блоке питания)
Прошиваю настройки - Ok
Закрываю программу.
Скриншот настройки - https://www.dropbox.com/s/81exvj6xqoqtjfn/wb_ini.jpg
1. Режим ожидания после МИНУС 40 градусов, хоть и не активен, но это нормально?
2. Дополнительная функция сброса "TTC VAG <'07" - котел 2007/04, верно?
Тесты провожу на компьютерном блоке питания ATX 400w
запуск без компа, дополнительно вешаю нагрузку на блок - 12см вентилятор, btw для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на массу https://www.dropbox.com/s/dn4hfsr8i8o42pr/atx.gif
Подключение питания к котлу (2-х пиновый разъем котла):
1 пин - питание +12v
2 пин - масса
Подключаю контроллер:
- жёлтый - питание +12v
- оранжевый - масса
- синий - управление, через не фиксирующеюся кнопку на массу
- красный - линия W-bus - 1 пин (6 пиновго разъема котла)
- чёрный - CAN H - 2 пин (6 пиновго разъема котла)
- белый - CAN L - 3 пин (6 пиновго разъема котла)
- серый - LED + (анод, длинный вывод)
- фиолетовый - LED - (катод, короткий вывод)
Топливный насос:
1 пин - 6 пин (6 пиновго разъема котла)
2 пин - масса
Помпа: (пока для тестов отключена)
1 пин - +12 (для управления контроллером - через реле на упр.канал.3 -серый провод)
2 пин - масса
Теперь сами тесты:
Включаю блок питания
первый запуск:
Запускаю сброс блокировки - мигаем цветами - зеленый
Запускаю котел - мигаем зеленым
секунд ~20 дуем
пауза ~5 секунд
опять дуем уже две минуты
все это время мигает зеленым
насос топливный не щелкает
кончается продувка и перестает мигать зеленый
второй запуск:
1 сек дует
пауза пару секунд и продувка две минуты
все это время мигает зеленый
останавливается и перестает мигать
зы завтра жду шнурок vag-com
Старый 16.10.2013, 21:41
секунд ~20 дуем
пауза ~5 секунд
Если в этот момент ("секунд ~20 дуем") свеча накала включается, а вентилятор работает на пониженных оборотах, значит все подключения верны. В этот момент вместо того чтоб включить дозировочный насос, котёл уходит в аварийную продувку. Кан тут не при чём, симптомы другие, что-то другое. Попробуйте сделать диагностику ещё раз после первой аварийной продувки. Шнурок VAG-COM не поможет в диагностике без автомобиля. Нужен самый обычный К-лайн адаптер, можно даже с использованием переходника юсб>ком. На обновление этого контроллера можно не рассчитывать, на нём физически нет возможности использовать диагностический режим, только на обновлённых аппаратно контроллерах. У вас в профиле не указан город, если из Киева, я могу посмотреть пациента.
Старый 17.10.2013, 10:34
KVP KVP вне форума
Аппаратно обновленные контроллеры уже есть в продаже и их можно приобрести?
Старый 17.10.2013, 12:10
Я сообщу в новостях, скоро будут.
Старый 20.10.2013, 10:45
Внимательно проверь правильность подключения каншины ..потом попробуй контролером удалить ошибки и не отключая питания запусти опять отопитель.
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 20.10.2013 в 10:50.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
