Старый 04.02.2015, 00:28
Сообщение от pire111 Посмотреть сообщение
для подстройки статического кофицента погрешнасти нужно ехать на определённых скоростях, вот тут не понятно, еду я скажем 60 км в час, мне нужно включить круиз? или нужно смотреть положение акселиратора и потом передвинуть в графе? примером при 60 км ч педаль 17% 70-25% и так далее? а потом уже как то подстроить более точно.
Да, включаем круиз-контроль на 60 км/ч. Если скорость падает, двигаем график вправо (за ту точку, которая напротив 60) . Если скорость выше установленной - влево. Если дорога ровная, скорость автомобиля должна быть установленной скорости круиз-контроля.
мой автомобиль на 5 передачи не может ехать ниже 60-70 км в час и по этому не как не получится всё программировать на 5 передачи.
Обычно калибрую от 60 до 110, то что ниже и выше дорисовываю по форме кривой.
Старый 04.02.2015, 00:41
pire111 pire111 вне форума
буду тренироваться. мне этот девайс всё больше и больше нравится.
П,С не мало откатал на грузовиках, и на них стоят круизы, так вот часто приходится с помощью круиза поднимать холостые обороты, стоишь на месте нажимаешь на плюс и обороты растут. вот этой функции в данном блоке не предусмотрено. (( может она и не нужна.
Старый 05.02.2015, 17:25
а что означает графа в программе ,,частота изменения шага ЦАП ,, за что она отвечает, и как ей пользоваться?
Старый 05.02.2015, 17:38
Это задержка для изменения сигнала положения педали, работает с активированным круиз-контролем. Чем выше значение, тем плавнее происходит управление, фильтрует резкие колебания. Но завышенное значение ухудшает управление - появляется эффект раскачки. Везде ставлю среднее оптимальное значение 80мсек, в графе 8.
Старый 13.03.2015, 22:34
pvur pvur вне форума
Сергей прошу выложить отдельно драйвер для установки круиза на компьютере и подключения к программе.
На ПК стационарном установил, а на ноутбуке ни как не могу (и там и там windows 8.1).
Виталий toyota corolla.
PS не охота волочить стационарный ПК в гараж
Старый 13.03.2015, 23:22
Драйвер в архиве с программой - здесь.
Система 32 или 64 битная? Посмотрите в диспетчере, может порт конфликтует, это нужно в настройке поправить.
Старый 13.03.2015, 23:33
Все разобрался наконец то 2 часа мудохался. Не хватало 3 файлов:
mchpcdc.inf
mchpcdc.PNF
mchpcdc.cat
У меня windows 8.1 64 bit (на ноуте и на ПК)
Тип файла: rar mchpcdc.rar (8.2 Кб, 150 просмотров)
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
