Старый 11.12.2015, 15:08
ms15011975 ms15011975 вне форума
Понял. После выходных займусь.
Старый 11.12.2015, 15:11
Старый 15.12.2015, 15:17
ctokontakt ctokontakt вне форума
Вероятно вылетел драйвер - L9637D. Требуется замена, деталь не дефицитная.
заменил L9637D читать не начал жолтый светодиод стал моргать с промежутком в 10 секунд куда копать?
Старый 15.12.2015, 17:17
Отсылайте адаптер на гарантийный ремонт, адрес в личке.
Старый 02.01.2016, 13:25
Получил. Спасибо за оперативность.
Старый 13.02.2016, 22:11
jhucy jhucy вне форума
Доброго времени суток, в Россию есть возможность отправить? таможня пускает? цена вопроса с пересылкой?
Старый 14.02.2016, 14:17
Старый 19.02.2016, 11:16
Vag Vag вне форума
По умолчанию по адаптеру
Приветствую, тоже интересует доставка в Россию.
Старый 19.02.2016, 12:43
Ответил в личку. Сразу указывайте город, чтоб сразу можно было подсчитать стоимость доставки.
Старый 24.02.2016, 19:55
Внимание. В программе адаптера была обнаружена ошибка, которая влияла на качество связи на медленных компьютерах. Особенно ошибка проявлялась на 32 битных осях - вплоть до отсутствии связи с аналоговыми блоками. Проблема устранена, и теперь адаптер работает стабильно на всех компьютерах. Теперь все адаптеры имеют обновлённую программу. Также изменению подвергся алгоритм распознавания аварии на линиях диагностики, характер аварии отображается циклическим морганием светодиода красного цвета:
5 вспышек - замыкание линии диагностики на плюс, или отсутствие питания на адаптер;
9 вспышек - замыкание линии диагностики на минус;
10 вспышек - замыкание желтой клеммы на минус, или отсутствие питания на адаптер;
11 вспышек - замыкание жёлтой клеммы на плюс.
Купленные раннее адаптеры можно самостоятельно обновить утилитой - http://www.sdelal.net/arc/updater.rar
Порядок выполнения обновления:
1. Запустить утилиту из архива (архив можно не распаковывать);
2. Подключить адаптер к USB компьютера (питание на адаптер подавать не нужно);
3. В программе высветится текущая версия адаптера, для обновления нужно нажать на кнопку "loading update" и выбрать последнюю версию ПО;
4. После успешного обновления, утилита сообщит надписью "upgrade complete";
5. Закрыть утилиту и извлечь адаптер из USB.
Старый 25.02.2016, 13:59
Сергей, после обновления ПО адаптер перестал вязаться с eberspacher airtronicами D2 D4 D4S с БУ HELLA по ГЖ(к-лайн) проводу. До перепрошивки проблем не было. Будьте добрры, скиньте архив и загрузчик со старой прошивкой, если есть возможность-то поскорее!!!!! Работа встала!
Последний раз редактировалось Роман93; 25.02.2016 в 19:58.
Старый 25.02.2016, 19:53
Приношу извинения, под рукой не было хеловского блока для проверки. Косяк исправил, архив обновил.
Старый 14.04.2016, 23:53
Nikolson333 Nikolson333 вне форума
Добрый день!Скажите можно увидеть эбершпрехер 25 2124 и какая цена данного адаптера?
Старый 15.04.2016, 00:34
D5WZ 25 2124 - чтение ошибок. Стоимость адаптера с почтовыми услугами в личке.
Старый 18.04.2016, 21:53
скажи а в чем отличия твоего адаптера от мастеркитовского BM9213 http://masterkit.ru/shop/laboratory/diagnostics/1318320
если сравнить элементную базу то почти аналог.
Старый 19.04.2016, 00:43
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Если сравнить элементную базу, то кроме драйвера шины (L9637D) ничего общего не вижу. Адаптер, технические характеристики которого изложены в первом сообщении, разработан для диагностики автономных отопителей и догревателей. Цель этого проекта - получить максимальную универсальность применения в одном устройстве. Кроме поддержки протоколов, с которыми работает мастеркитовский BM9213, сабж имеет реализацию Eberspacher ISO, работает с отопителями 24 вольта, имеет защиту от переплюсовки питания и перегрузки линии диагностики.
Старый 19.04.2016, 22:46
На каком чипе построен USB конвертор? Если не секрет конечно))
Старый 20.04.2016, 10:06
Микроконтроллер mcp2200 с доработанной программой.
Старый 15.09.2016, 22:42
SVR SVR вне форума
Сегодня по неосторожности коротнули концы на адптере при подключенном питании ,выгорели дорожки по цепи +12 и по цепи -5 . Также сгорел USB порт в ноуте. После восстановления дорожек и замены конденсатора адптер заработал. Спасибо Сергей надежное устройство получилось.
http://sdelal.net/attachment.php?att...1&d=1473965306
Тип файла: jpg IMG_20160915_160954.jpg (3.40 Мб, 110 просмотров)
Старый 16.09.2016, 10:16
Будьте осторожней, когда используете ноут с включённой зарядкой. Адаптер не имеет гальванической развязки, как у оригинального адаптера.
Старый 19.09.2016, 21:10
SVR SVR вне форума
К стати говоря у ноута действительно была включена зарядка ,к сожалению батарея давно в хлам. И отопитель был включен на столе через китайский импульсный блок питания, но как ни странно за 1.5 года работы с адаптером это первый случай.
Старый 20.09.2016, 00:51
Порт на компе можно восстановить - отгорела дорожка по питанию.
Старый 01.10.2016, 09:21
Maksson Maksson вне форума
Доброго дня. Скажите пожалуйста цену в рублях с доставкой в Новосибирск и варианты оплаты. Заранее спасибо
Старый 01.10.2016, 11:45
Сообщение от Maksson Посмотреть сообщение
Старый 10.10.2016, 00:11
По умолчанию не читает АТ2000S на 12 вольт
не читает АТ2000S на 12 вольт почему то, хотя комовский к-лайн читает её !!!
Старый 10.10.2016, 10:25
Сообщение от taranvv Посмотреть сообщение
Какая версия ПО адаптера и ОС?
Старый 10.10.2016, 12:13
адаптер обновил, прошивку взял из ветки, адаптер начал читать ТТ-С старые версии без кана ! а версия ос как и всегда 2,16,1 которая всегда комовским клайном читает все печки! хотелось бы чтоб и 2000s старенькие читал, а то чуть мозги не приговорил.
Старый 10.10.2016, 12:14
работаю на винде ХР сп3
Старый 10.10.2016, 18:15
Недавно диагнозил АТ2000, всё гуд. Система у вас 32 битная?
Старый 10.10.2016, 22:08
С двухтысячками работает на ура.
Старый 11.10.2016, 00:11
Albertnn Albertnn вне форума
Привет! Давно не заходил. Нет информации по доработке адаптера, для связи с аналоговыми котлами TTC? Прошивки или аппаратно.
Старый 11.10.2016, 02:58
Обновление здесь - http://www.sdelal.net/arc/updater.rar
Старый 11.10.2016, 16:41
Да винда ХР 32бит все печки видит кроме 2000 после обновления! до обновления не видел ТТ-С аналоговые без кана, а после апдейта видит, а АТ2000s ТЕ ЧТО СТАРЕНЬКИЕ АНАЛОГОВЫЕ ПЕРВЫЕ И САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ ГДЕ МОЗГИ НА ШЛЕЙФЕ БУКВОЙ "Г" НЕ ВИДИТ, КУДА КОПАТЬ?
Старый 11.10.2016, 16:44
это новое обновление? а то я нашел то что за второй месяц 2016 года и прошил. или шить это и проверить?
Старый 11.10.2016, 21:46
Я поправлю, нужно подождать немного.
Старый 11.10.2016, 23:42
Admin Я поправлю, нужно подождать немного.
А что поправлять все работает на последней прошивке.
Вот пример.
Тип файла: jpg 2000.jpg (189.6 Кб, 96 просмотров)
Старый 12.10.2016, 10:38
Я так понял проблема на 32 битных осях.
Старый 12.10.2016, 21:32
Dimvik Dimvik вне форума
Добрый вечер
Как и где можно купить в Беларуси?
Старый 12.10.2016, 23:19
Сообщение от Dimvik Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Виктору из РБ отправлял немного, спросите, может ещё остались - sosonko@mail.ru
Старый 19.10.2016, 23:17
Beria Beria вне форума
Здравствуйте. Интересует данный адаптер. Вопрос такой он мерседесовскую d5ws может разблокировать?
И как на счет доставки в россию г.Псков и какова цена за все вместе с доставкой?
Старый 20.10.2016, 01:45
Сообщение от Beria Посмотреть сообщение
Приветствую. Какой номер котла?
Старый 22.10.2016, 13:22
252126 это на верхней наклейки
а эти номера с боку мозга когда разбираешь его 225201 00 50 01
000 446 80 29 это
Последний раз редактировалось Beria; 22.10.2016 в 13:25.
Старый 23.10.2016, 00:38
000 446 80 29 это
Читает ошибки, данные, функциональная проверка, сброс ошибок и блокировки. По стоимости отписался в личку.
Старый 23.10.2016, 15:54
Сергей, вечер добрый. В сообщении от 11.10.2016г., пост 82, если я правильно понял-обновление ПО адаптера?
Суть вопроса-работаю проимущественно с воздушными отопителями, предпусковики пока неактуальны. Системы: WIN XP sp3 32бит на одном ноуте и 7ка 64бит на другом. Есть ли смысл обновлять адаптер? Если не секрет, вкратце, какие изменения ожидаются после обновления?
Старый 23.10.2016, 19:53
После обновления светодиод кодом показывает возможные проблемы с линией диагностики и управления. Устраняется самая главная проблема - налажена связь с аналоговыми вебастами на 32 битных ОС.
Старый 23.10.2016, 21:04
вот интересно,а что там мона мучать и обновлять для связи с аналоговыми котлами на 32бит,когда их просто рвал обычный клайн на мах
Старый 23.10.2016, 21:37
Микрочиповская библиотека оказалась сыроватой, пришлось доработать напильником). Знал-бы поставил ftdi, во время разработки. Ну то такое... Думаю пора уже добавить полноценную поддержку адаптера вебасто для работы с WTT3.
Старый 23.10.2016, 22:28
wtt3 со своим адаптером,если кто еще не понял,это обычный загон лошков.нет и врядли будет кодировка вшины,которая не будет поддерживаться 2-й втт.
Старый 25.10.2016, 00:03
А вот это однозначно не помешало бы! Покупать оригинал что-то зеленый зверь не дает)))
Старый 25.10.2016, 15:14
Скачал обновление. Аналоговые котлы пошли! Спасибо !!!
Ждем продолжение проекта!
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
