Старый 07.11.2016, 19:58
По умолчанию Установка круиз-контроля на Daewoo Gentra 2014.
. . . Описание для джентры с моторами 1,5 АКП и механической трансмиссией.
Педаль газа на механической коробке и автомате одинаковая. К педали блочёк круиз-контроля подключается коричневым проводом на 2 пин разъёма. Зелёный провод подключаем к 6 пину разъёма (питание круиз-контроля поступает с педали газа.). Красный провод к 3 пину разъёма, чёрный к 1 пину разъёма. Фиолетовый и жёлтые провода подключаются к проводам педали, отрезанные от 3 и 1 пина:
. . . Остальные провода подключаются как у chevrolet cruze. Жёлтый провод с 10 пинового разъёма круиз-контроля подключается к 1 пину OBD2 - SWCAN. Если рулевые кнопки не активированы, используется чёрный провод круиз-контроля. Если штатный индикатор круиз-контроля в щитке приборов не активирован, используется синий провод круиз-контроля.
. . . Образ настроек для механической трансмиссии здесь.
. . . Образ настроек для АКП здесь.
Старый 24.04.2018, 09:28
duzenko duzenko вне форума
Вот такое каждый раз после запуска вылазит уже где-то неделю. Раньше тоже случалось, но эпизодически, а теперь всё время.
Скрутки проводов вроде в норме.
Бесит ужасно, т.к. мозги сразу обрезают мощность мотора до минимума.
Началось после автоматической мойки.
Тип файла: png Screenshot_2018-04-22-16-25-48.png (749.3 Кб, 68 просмотров)
Старый 24.04.2018, 12:15
Сообщение от duzenko Посмотреть сообщение
Обязательно пропаяйте места подключения к педали без активного флюса.
Старый 24.04.2018, 20:09
Совет хороший, только у меня ни паяльника нету, ни гаража.
Старый 15.06.2018, 12:13
avr-krg avr-krg вне форума
Это разъем под капотом возле аккумулятора вроде закидывает то грязью, то водой заливает.
Старый 31.10.2019, 03:32
Davron Davron вне форума
А что с кнопками сделали ? Установили штатный ремокон или другой руль ?
Старый 04.10.2020, 15:10
filles filles вне форума
а куда вобще подключать ремокон к каким проводам?Чем управляется ремокон + или -?
Может кто дать инструкцию как подключить к Джентре АКПП,буду благодарен.
Последний раз редактировалось filles; 04.10.2020 в 15:32.
Старый 04.10.2020, 16:03
Сообщение от filles Посмотреть сообщение
Подключается к коричневому и чёрному проводам.
Старый 08.10.2020, 09:45
По умолчанию вопрос
. . . Остальные провода (аналоговое подключение): оранжевый провод подключаем к голубому проводу разъёма датчика педали стопов, белый провод подключаем к коричневому проводу разъёма датчика педали сцепления, серый провод подключаем к среднему проводу трёхконтактного датчика скорости. Для автомобилей с АКП есть возможность подключиться к CAN шине диагностического разъёма - 6 (жёлтый) и 14 (фиолетовый) пины, в настройщике нужно указать CAN модуль chevrolet cruze AT.
То есть для акпп со второго широкого разьема где 9 проводов можно подключится просто к CAN шине и не надо подключаться как описано чуть выше?-тоесть белый\зеленый\оранжевый\серый просто будут весеть в воздухе?С этого же разьема чорный и коричневый на джостик круиза?К каким выводам припаять светодиод для индикачии?Извените что так много вопросов,не хочется накосячить)
Последний раз редактировалось filles; 08.10.2020 в 10:09.
Старый 08.10.2020, 10:14
Всё верно. Для CAN каналы подключать не нужно. Светодиод на синем проводе.
Старый 28.05.2021, 11:11
Когда подкинул светодиод он только раз моргнет и все, мерял напряжение что с вкл. кнопкой что с выкл. напряжение 1 вольт. При вкл. дает импульс и светодиод раз моргает и все, использую стандартный ремокон с руля шевроле круз. Тоесть на синем проводе постоянный 1 вольт и только при вкл. дает импульс на 1 моргание светодиода (так и должно бить или он должен гореть? есть ли возможность что бы он горел при включении круиза?) как при работающем двигателе так и "чеке". В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось filles; 28.05.2021 в 11:17.
Старый 28.05.2021, 12:39
Так и должно быть. Светодиод загорится после включения круиз-контроля. Если хотите настроить функцию активации круиз-контроля, нужно настроить 1 или 2 канал на белый светодиод. И ещё в кнопках должна присутствовать функция CRUISE ON.
Старый 30.05.2021, 12:30
Добрый день. Можно ли с Вами связаться в голосовом режиме? Есть проблемка (
Старый 31.07.2021, 23:37
StGeorge StGeorge вне форума
Добрый день, подскажите, пожалуйста на какое напряжение рассчитан штатный светодиод. Дело в том, что он был благополучно потерян. Надо купить новый.
Старый 01.08.2021, 00:17
Сообщение от StGeorge Посмотреть сообщение
Приветствую. Подойдёт любой до 5 вольт. Ток в канале ограничен, около 10 мА. Выбирайте с приемлемой яркостью.
Старый 01.08.2021, 22:49
Добрый вечер, сегодня установил КК и возникло несколько вопросов:
1. какая логика работы КК от педали педали сцепления? нормально замкнутая или нормально разомнкнутая? сейчас провод висит в воздухе и КК не включается, только БУСТ. подозреваю, что нормально замкнутая.
2. Можно ли на кнопку БУСТ определить только переключение между БУСТ и сток, минуя зиму?
3. Может быть есть информация на какой провод на концевике педали сцепления сажать провод от КК. Там их два розовый и коричневый с белой полосой. Оба на землю не звонятся, но при этом между питанием и любым из них 12В. Ни одной схемы, где бы упоминался концевик сцепления на Джентре не смог найти.
Старый 02.08.2021, 10:23
Приветствую. Датчик сцепления должен замыкать контакты при нажатии на педаль. Замеряйте напржение относительно кузова на обоих проводах датчика с нажатой и отпущеной педалью. Вам нужно подключить программу чтоб убедиться в правильной работе, при нажатии на педаль, надпись сцепление загорится зелёным цветом. В программе есть возможность отключить зиму.
Старый 08.09.2021, 10:51
Ingwarr696 Ingwarr696 вне форума
Здравствуйте! Установил КК на RAVON Gentra 2017, подключился только через OBD с настройкой "CAN Cruze 1,6 2013 MT", отдельные каналы на концевики педалей соответственно не подключал. Всё работает, но педаль сцепления отключает КК не через 4 секунды, а сразу после нажатия. Можно это как-то изменить?
Старый 08.09.2021, 10:58
Сообщение от Ingwarr696 Посмотреть сообщение
Приветствую. Вам нужно в настройках изменить время удержания педали сцепления. У вас сейчас 0, поэтому отключается сразу после нажатия на педаль сцепления.
Старый 12.09.2021, 12:00
StasMsk StasMsk вне форума
По умолчанию Кнопки круиза джентра
подскажите ремокон с 3мя кнопками
2 сверху просто нажимаются
сбоку кнопка с фиксацией. как подключить к вашему блоку?
ну или раскажите кто как подключал и настраивал
Старый 12.09.2021, 22:31
Сообщение от StasMsk Посмотреть сообщение
Приветствую. Никаких проблем с подключением вашего ремокона возникнуть не должно. В программе нужно указать 3 кнопку с фиксацией. Подключение такое же как на двухкнопочном ремоконе.
Старый 03.10.2021, 16:48
Рустем Рустем вне форума
Подключил КК, педаль газа работала, в программе указывался ход педали, реакции других кнопок, и педалей. После подключил датчик скорости, педаль перестала реагировать на газ. Программа показывает отклик а машина не реагирует. В обход КК педаль работает. Так же до этого программа писала статус" не готов". После этого перестала. Подскажите куда копать.
Старый 04.10.2021, 09:56
Сообщение от Рустем Посмотреть сообщение
Приветствую. На какую модель устанавливаете? Покажите скрин с программы.
Старый 04.10.2021, 10:10
Устанавливаю на Равон Джентра.
Тип файла: jpg Screenshot_2021-10-04-10-09-10-507_com.miui.videoplayer.jpg (1.06 Мб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2021-10-04-10-09-08-276_com.miui.videoplayer.jpg (1.05 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Рустем; 04.10.2021 в 10:15.
Старый 04.10.2021, 13:51
У вас первый канал настроен на сигнал зажигания. И если зелёный провод не подключен, педаль работать не будет. Почему через SWCAN не захотели подключить?
Старый 04.10.2021, 14:26
Swcan не подключен потому что провод в первом Пине отсутствует( а почему тогда при первом подключении все работало? Извиняюсь за глупые вопросы
Старый 04.10.2021, 15:07
Первоначально модуль был настроен на SWCAN. Можно подключить CAN 6 и 14 пины в разъёме диагностики.
Старый 04.10.2021, 15:23
Фиолетовый и жёлтый подключены к 14 и шестому пину. Но я так понимаю булочек все равно не видит как, горит надпись не готов ставил в настройках программы Cruze mt и Ат без swcan. При пробных поездках не показывает скорость. Может есть возможность подключится к ноутбуку или в голосовом режиме проконсультировать
Старый 04.10.2021, 15:28
Да, можете написать на вайбер.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
