  #301
Старый 28.12.2023, 06:16
P{Osdcvkj P{Osdcvkj вне форума
Приветствую. Написал в личку.
Можно и мне получить инфу по отправке в Казахстан?
Старый 28.12.2023, 11:22
Сообщение от P{Osdcvkj Посмотреть сообщение
Отправил в личку.
Старый 31.12.2023, 16:11
Vetal Vetal вне форума
Коллеги, всех с наступающим. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, хорошего настроения и мирного неба.
Подскажите пожалуйста. Имеется догреватель eberspacher s3 b5e. Пытаюсь подключиться к нему по CAN, но ничего не получается. У этого догревателя есть еще вывод Lin, к этому контакту я подключал easy timer и запускал его. Собственно вопрос: если к этому контакту подключить адаптер по K-Line, получится прочитать?
Старый 31.12.2023, 18:20
vasa55 vasa55 вне форума
Взаимно.
Вот если даже и подключите, подумайте сами, какой программой его читать, где он заявлен? Да, заявлен в easy scan, но он только со своим адаптером работает
Старый 01.01.2024, 16:38
Всех с новым годом! Я видимо не очень понятно объяснил. Речь идёт об адаптере HD Pro.
Старый 02.01.2024, 17:45
Выше обсуждали уже это, в hdp пока что тоже не заявлен
Старый 03.01.2024, 20:53
Понял. Благодарю. Будем ждать, когда появится диагностика этого догревателя, но как всегда нужна была вчера
Еще вопрос, для чего нужен пин IO, в адаптере HD? Я не нашел( возможно плохо искал). Объясните пожалуйста.
Старый 07.01.2024, 09:57
Коллеги, всем привет. Ну помогите пожалуйста. Не могу понять. 15 пин(IO port), адаптера HD Pro для чего?
Старый 07.01.2024, 11:33
Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
Приветствую. Этот пин используется только для диагностики компактов SCANIA.
Старый 07.01.2024, 14:05
Понял. Благодарю. В общем удалось сегодня подключиться к eberspacher s3b5e, но только не по CAN, а по K-Line. Ошибки читает и стирает. Также удалось запустить догреватель при выборе функции "телестарт". К сожалению это все. Буду ждать, когда Сергей допишет диагностику этого догревателя. Всем удачи. Православных с рождеством.
Старый 16.01.2024, 00:10
Карась Карась вне форума
Диагностику делали по второй ноге 6 контактов разьем? Желтый провод?
Старый 18.01.2024, 16:20
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
Всем привет. Подключался на столе, поэтому цвет проводов не скажу. Совершенно верно, контакт номер 2, шестиконтактного разьема.
Для подключения на столе нужно: подать питание на двухконтактный разьем 1 контакт -"+", 2й контакт -"-"
На шестиконтактный: 1 контакт -топливный насос -"-", 6 контакт -топливный насос -"+", 2 контакт -K-Line, 3 контакт-CAN L, 5 контакт -CAN H
Коллеги, кто сталкивался с проблемой блокировки webasto, по наработке 800 часов? HD адаптер умеет решать эту проблему?
Старый 22.01.2024, 22:56
atolchev atolchev вне форума
Скажите, а не планируется добавление разблокирования WBUS на запуск для VW T6, T6.1, Amarok, Crafter?
Старый 23.01.2024, 12:57
GoldenVaden GoldenVaden вне форума
Отправить сообщение для GoldenVaden с помощью ICQ
Сообщение от atolchev Посмотреть сообщение
Алексей привет) Да доступно в виде доп расширения, проверил пока только на Крафтере, работает, Амарок никак не приедет. А T6.1 Сергей писал что 50\50 работает, надо проверять.
Старый 09.02.2024, 13:15
ytyg1 ytyg1 вне форума
Как с помощью HDP разблокировать туареговский котел 252512
Старый 09.02.2024, 16:30
Сообщение от ytyg1 Посмотреть сообщение
Приветствую. Гидроник 2? Почему решили что он заблокирован?
Старый 10.02.2024, 18:46
Добрый вечер.По ваговской диагностике ошибки 01410 (перегрев) и 02251 (блокировка).Можно-ли через HDP снять блокировку?
Старый 10.02.2024, 21:19
На столе или на машине?
Старый 11.02.2024, 15:22
На столе.Вагкомом снимается.
Старый 11.02.2024, 17:21
Коллеги, всем привет. Повторю вопрос. Кто сталкивался с проблемой, блокировки webasto по наработке часов? HD адаптер, умеет решать такие задачи? Если да, то что для этого необходимо?
Старый 11.02.2024, 17:30
[QUOTE=Vetal;5610]Повторю вопрос. Кто сталкивался с проблемой, блокировки webasto по наработке часов?
Все кто занимается ремонтом!
WTT нормально справляется с такими задачами!
Последний раз редактировалось sura; 11.02.2024 в 21:29.
Старый 12.02.2024, 13:08
Благодарю. А HDP умеет снимать такие блокировки? Если да, то что для этого нужно?
Старый 13.02.2024, 11:20
Пока только в блоках вебасто снимет блокировку.
Старый 14.02.2024, 08:58
Всем привет. Это отдельно активируемая функция, или входит в базовую программу?
Старый 14.02.2024, 10:31
Это базовая функция.
Старый 15.02.2024, 20:08
как докупить активируемые функции?
Старый 18.02.2024, 11:36
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 30.09.2024, 16:13
GEvgen GEvgen вне форума
Добрый день. Как приобрести дополнительную функцию активации w-bus.
Старый 01.10.2024, 09:10
Сообщение от GEvgen Посмотреть сообщение
Старый 12.10.2024, 22:25
Lexa-51 Lexa-51 вне форума
Добрый вечер. Какие цены да дополнительные модули.
Старый 14.10.2024, 11:07
Сообщение от Lexa-51 Посмотреть сообщение
Старый 24.12.2024, 17:56
MalikovVV MalikovVV вне форума
Добрый день. Возможно ли приобрести адаптер Heater Diagnostic с отправкой в Минск?
Старый 26.12.2024, 10:35
Сообщение от MalikovVV Посмотреть сообщение
Приветствую. В Беларусь и РФ почта не отправляет.
Старый 08.01.2025, 18:22
virus115 virus115 вне форума
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР МОЖНО УЗНАТЬ ЦЕНЫ ДОП. МОДУЛИ.
Старый 09.01.2025, 00:38
Сообщение от virus115 Посмотреть сообщение
Приветствую. Обращайтесь в личку, магазин или почту.
Старый 16.01.2025, 10:38
rumia rumia вне форума
2091, 2124, 2126, 2162 пока только чтение ошибок, как эдит умеет делать. Позже добавлю чтение параметров.
Здравствуйте, чтение параметров будет?
Старый 19.01.2025, 18:07
Сообщение от rumia Посмотреть сообщение
Да, планирую добавить.
Старый 20.01.2025, 07:57
Хотелось бы по скорее, а то Das приходится тягать чтобы параметры посмотреть, и то датчика перегрева там не видно. Может сориентируйте когда планируется, а то уже пару лет как обещали добавить
Старый 27.01.2025, 18:59
Возможно ли реализовать запуск тестов в режиме функциональной диагностики?
Когда то пробовал отправлять разные сигналы, но ничего такого не увидел. Вероятно такой функции в ПО котла нет.
Старый 27.01.2025, 19:59
Так гидроник 2 через JE отлично связывается. Функциональная диагностика для 2 гидроников, это как самокат на автобане. Функциональная диагностика востребована в первых гидрониках, когда JE ещё небыло. Но в эдите тестов в функциональной диагностике нет, только через JE.
Старый 27.01.2025, 20:53
Понял в чем была моя ошибка - я D3WZ запускал через функциональную диагностику - все показывало правильно, ну гидроник пытался смотреть тем же, а нужно было запускать через JE - в этом разделе действительно все работает - и тесты есть и показания правильные.
Не судите строго, я только начинаю разбираться с Вашим адаптером.
Последний раз редактировалось MalikovVV; 27.01.2025 в 21:21.
Старый 04.02.2025, 19:48
Актино Актино вне форума
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью HDD продиагностировать TTC BMW ,с D-Bus. Спасибо.
Старый 05.02.2025, 16:51
Сообщение от Актино Посмотреть сообщение
Приветствую. Эти блоки HDP не поддерживает.
Старый 24.11.2025, 10:29
ulver ulver вне форума
Добрый день, в HDP 1.12 появилась поддержка Ford CAN, правильно ли я понимаю это блоки Hydronic Ford Focus и Hydronic 2 Ford Transit? Пробовал подключится через CAN1, как то не получилось.
Старый 24.11.2025, 12:09
Сообщение от ulver Посмотреть сообщение
Приветствую. Был у меня такой блок в ремонте. Но не успел пограмму закончить. Это блоки 1 поколения фокус, фуга. 2 поколения через JE подключаются.
Старый 15.02.2026, 23:41
Raino Raino вне форума
Добрый вечер.
Старый 12.03.2026, 11:45
Mds Mds вне форума
Совместимо ли данное устройство также с системами Eberspacher Hydronic 24v?
Старый 13.03.2026, 08:46
Сообщение от Mds Посмотреть сообщение
Приветствую. Работает с гидрониками 24V D5WS, D10, D12, D30 и MII.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
